david 2009-05-21 10:49:32 | 江蘇省 其他專業 | 448查看 5回答
3型馬蹬筋的尺寸哪位提供一下?
問題補充:麻煩知道2型的也提供一下
L1=1~1.2m L2=200~250mm L3同板(基礎)厚度有關,垂直高度可以定:H=板(基礎)厚-上下保護層-上下鐵(4根),再根據角度計算L3
2009-05-21 12:41:17
按照施工組織設計規定長度計算。
2009-05-21 10:55:54
按施工組織設計或現場實際(簽證)長度。
2009-05-21 10:59:59
關于這兩種馬蹬筋的具體尺寸,應該參考施工組織設計或現場簽證來解決。因為在現澆板中一般采用“I”型馬蹬筋(附圖)。但為了保證結構質量,不至于在澆筑混凝土時踩踏鋼筋而使其變形導致保護層厚度的變化。可以選用其它兩種馬蹬筋。但這樣會致使鋼筋用量增加。 因此,可以通過簽證來解決。或者在施工組織設計中直接注明。 其實施工組織設計中往往會隱藏一些結算時可以索賠的東西,比如馬蹬筋、溫度筋、鋼筋定尺、鋼筋搭接、電線電纜、橋架、挖土方式、運土距離、模板、攤銷周轉等等。這就要求我們不要忽視施工組織設計的編制審查工作。比如:關于砌體填充墻與柱的拉筋算不算植筋的問題,一直有較大爭議,原因在于:施工單位的施工組織設計往往標明在不同基體交接處預留鋼筋,即柱預留甩出鋼筋,但這樣勢必造成施工支模的不便。因此,往往施工現場很少有預留的,一般采取植筋的方式(說到這里,爭議就來了,審計說,植筋不給費用,理由是你施工組織設計明明寫的是預留鋼筋,但你為何不甩筋呢?審計確實有審計的道理。),遇到好講話的甲方,可能該項費用全給,也可能給一半 ,一般不可能不給。因此,這就要求施工單位的施工組織設計一定要重視,一定要盡可能完善用詞。
2009-05-21 13:45:04
這個要參照施工組織設計。
2009-05-21 14:25:02
