wa****@163.com 2009-07-23 06:53:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1257查看 5回答
帶短柱獨立基礎
請問各位老師,在抽筋里帶短柱的獨立基礎為什么三維不能顯示,同時不能倒入圖形算量中(倒入圖形算量后,只有獨立基礎沒有帶短柱的獨立基礎)
已采納是的,獨立基礎知識一個矩形的方塊,需要重新繪制,這是8.0的一個缺陷
2009-07-23 08:11:42
鋼筋導入圖型,獨基、條基都是一個臺階,需要重新繪制,所以導圖時,獨基、條基,還有暗柱、連梁都不要勾選導圖,待導過來后重新繪制才好。
2009-07-23 07:19:37
你的短柱是用矩形柱繪制就沒有問題 了
2009-07-23 07:57:04
這個時候你就要在圖形里再建立帶短柱的獨立基礎,然后把把導入進來的相應的獨基逐個修改成你在圖形里建立的構件就可以了,這樣可以省去重新繪制的麻煩。
2009-07-23 08:03:43
你的短柱要用柱來處理。獨立基礎由鋼筋導入圖形后一般都要重新設置,
2009-07-23 08:12:09
