逆風而行 2022-04-09 15:20:23 | 遼寧省 土建市政公路土建算量GCL2013 | 494查看 2回答
旋噴樁 水泥用量 C450KG/m3 套定額時 是否可以直接把定額中水泥的含量給調整為 4.5 見下圖
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28218
可以的。
2022-04-09 15:23:29
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42678
你好:沒有問題的。
2022-04-09 15:25:25
房間裝修 多種做法 M3怎么辦?
我的圖紙裝修做法不是單純的抹灰就可以了。拿地面為例: 地面做法: 1、150厚粒徑5-32卵石灌M2.5水泥砂漿 2、60厚C15混凝土墊層 3、20厚1:3水泥砂漿找平層 4、1.5厚聚氨酯涂料防潮層 5、20厚聚苯板 6、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 7、60厚細石混凝土(上下配A3@50鋼絲網,中間配散熱管) 8、20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 9、8-10厚地磚 1、我是新手,房間裝修怎么定義、套定額啊? 2、m3的地方怎么標記厚度呢?在哪標記?怎么計算?最好能發個截圖看。 3、塊料厚度我要填多少呢?把那些數字都加起來? 4、A3@50鋼絲網 我在2009鋼筋中單構件中輸入嗎? 希望越詳細越好,謝謝各位了!視頻中就講套抹灰就可以了。
求助:裝修工程中樓地面如何建里工作量表?
在GCL2008中,我選擇的是定額模式下的工程量表模式,在套樓地面等裝修工程時,就出現了“樓面抹灰”一項,請問該如何添加工程量表啊?求助!(遼寧2008定額) 下面是地面做法: 1、20厚1:2.5水泥砂漿壓實趕光 2、水泥漿一道(內摻建筑膠) 3、60厚細石混凝土(上下配A3@50鋼絲網片,中間配散熱管) 4、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 5、30厚聚苯乙烯泡沫塑料板絕緣層(保溫層厚度>=20kg/m3) 6、10厚1:3水泥砂漿找平層 7、鋼筋混凝土樓板隨打隨抹平 請高手解答啊,越詳細約好....謝謝了!!!
數據更新時間 : 2025-05-25
