閆益翔 2010-08-19 09:28:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 519查看 2回答
房間裝修 多種做法 M3怎么辦?
我的圖紙裝修做法不是單純的抹灰就可以了。拿地面為例: 地面做法: 1、150厚粒徑5-32卵石灌M2.5水泥砂漿 2、60厚C15混凝土墊層 3、20厚1:3水泥砂漿找平層 4、1.5厚聚氨酯涂料防潮層 5、20厚聚苯板 6、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 7、60厚細石混凝土(上下配A3@50鋼絲網,中間配散熱管) 8、20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 9、8-10厚地磚 1、我是新手,房間裝修怎么定義、套定額啊? 2、m3的地方怎么標記厚度呢?在哪標記?怎么計算?最好能發個截圖看。 3、塊料厚度我要填多少呢?把那些數字都加起來? 4、A3@50鋼絲網 我在2009鋼筋中單構件中輸入嗎? 希望越詳細越好,謝謝各位了!視頻中就講套抹灰就可以了。
你好 其實房間裝修是一個組合構件 建議你找一個成品學習一下
2010-08-19 09:35:18
定義地面做法,按照構造層次,一條一條套上定額子目。 墊層的厚度,這么處理:選擇地面面積代碼*厚度;--設置工程量表達式; 塊料厚度不必要填; A3@50鋼絲網 在地面定義時輸入,選擇面積代碼*每平米含量(含量可測算得出)。
2010-08-19 09:41:51
