夢笛 2009-07-22 19:59:46 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 3295查看 7回答
條形基礎(chǔ)的墊層怎么布置?
條形基礎(chǔ)的墊層怎么布置?
(7)
如在GCL8。0圖形算量中,墊層在條形基礎(chǔ)中另建單元,在單元里輸入墊層的相關(guān)信息,如在GCL2008圖形算量中直接附貼在條形基礎(chǔ)下即可。
2009-07-22 20:04:21
定義按線布置就行了
2009-07-22 20:04:26
智能布置可以,單獨繪制也可以。
2009-07-22 20:04:31
利用條形基礎(chǔ)單元設(shè)置即可,參見下圖,定義一個底,設(shè)置為墊層標(biāo)記即可 底標(biāo)高:條基的底標(biāo)高默認為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高; 材質(zhì):條基單元的材質(zhì)分為磚、現(xiàn)澆混凝土、毛石、灰土砂石四種材質(zhì),不同的材質(zhì)對應(yīng)不同的計算規(guī)則; 軸線距基礎(chǔ)左邊線距離:同墻體; 墊層標(biāo)記:所建立的單元是否為墊層,默認為“否”,如果選擇“是”,那么軟件就會把該層當(dāng)作墊層來處理。
2009-07-22 20:06:25
用圖形2008布 簡單 新建墊層 標(biāo)上厚度100 然后智能布置即可
2009-07-22 20:29:07
繪制基礎(chǔ)后即可用智能布置
2009-07-23 00:57:53
新建條形基礎(chǔ)、新建兩個條形基礎(chǔ)單元、底給出墊層的信息,墊層標(biāo)記處點擊是。 不好意思,本人不會截圖,不明白在聯(lián)系。
2009-07-27 14:34:07
