  • 條形基礎(chǔ)墊層怎么計算
    條形基礎(chǔ)墊層怎么計算
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在條形基礎(chǔ)里新建條形基礎(chǔ)單元 輸入相應(yīng)的墊層信息 在構(gòu)件屬性中把墊層標(biāo)記改為“是” 在構(gòu)件做法中套定額  在繪圖區(qū)域繪圖 匯總計算 察看工程量
    2008-07-17 08:11:33
  • 條形基礎(chǔ)墊層:外墻按墊層中心線,內(nèi)墻按墊層凈長線乘以墊層寬度及厚度以立方米計算
    2008-07-17 08:13:39
  • 新建一個條基單元,然后把高度定為100,寬度比條基寬度多200.然后套入定額,然后再從報表中,定額子目中進(jìn)行查看
    2008-07-17 08:21:25
  • 新建條形基礎(chǔ),設(shè)墊層為底,在構(gòu)件屬性中把墊層標(biāo)記改為“是”,套用定額就行了。
    2008-07-17 08:21:26
  • 定義時條形基礎(chǔ),新建矩形條形基礎(chǔ)單元,在墊層標(biāo)記那選擇是,輸入屬性。
    2008-07-17 08:21:39
  • 在條形基礎(chǔ)里新建條形基礎(chǔ)單元 輸入相應(yīng)的墊層信息,在構(gòu)件屬性中把墊層標(biāo)記改為“是” 在構(gòu)件做法中套定額,匯總計算
    2008-07-17 08:22:08
  • 定義一個條基單元,一起布置到圖中,軟件自動計算。
    2008-07-17 08:31:05
  • 條形基礎(chǔ)墊層怎么計算? 答:你說的是圖形算量上嗎?如果是,那么就直接在條形基礎(chǔ)里輸入相關(guān)信息套上定額就行了,但是墊層標(biāo)記要選擇是,讓后匯總計算就行了。如圖;但如果是手工計算,就按外墻中心線,內(nèi)墻凈長線的計算規(guī)則進(jìn)行計算。
    2008-07-17 08:33:27
  • 一般條基和墊層是在一起設(shè)置的,不用單獨來畫墊層.首先要新建條形基礎(chǔ),然后把光標(biāo)放到新建的條基上,按右鍵,新建你所需要的條基,建好后,再把光標(biāo)放到新建的條基上,按右鍵,來新建矩形條基,新建的這個矩形條基就是墊層,是否是墊層標(biāo)記你設(shè)置為是就可以了.
    2008-07-17 08:38:23
  • 你也可以新建異形構(gòu)件,定義網(wǎng)格,按照圖紙的信息輸入數(shù)據(jù),畫折線后確定,然后回到構(gòu)件管理界面,直接畫上就可以計算的了,當(dāng)然你在套做法的時候要注明是墊層。
    2008-07-17 08:39:25
  • 條形基礎(chǔ)墊層怎么計算? 回答;在底層的屬性定義中墊層標(biāo)記處選"是"即可
    2008-07-17 08:40:43
  • 在條型基礎(chǔ)中定義好墊層的屬性就好了.
    2008-07-17 08:42:15
  • 新建條形基礎(chǔ)—新建兩次條形基礎(chǔ)單元—在“底”標(biāo)記處輸入相應(yīng)的墊層信息—在屬性中把“墊層標(biāo)記”改為“是”—切換到“構(gòu)件做法”套定額—在繪圖區(qū)域繪圖。 通過以上步驟,就可以匯總計算并查看工程量了。
    2008-07-17 08:42:38
  • 你在底層的屬性定義中墊層標(biāo)記處選"是"就可以了
    2008-07-17 08:44:46
  • 條形基礎(chǔ)墊層怎么計算 我的回答:請看下圖:
    2008-07-17 08:51:33
  • 條形基礎(chǔ)墊層怎么計算 我的回答:算量里的基礎(chǔ),是分單元格的,在條形基礎(chǔ)里添加單元,然后把底屬性里的是否墊層標(biāo)記給成“是”,軟件會按照墊層計算!這個思路符合我們手工算量,材質(zhì)不同和單元尺寸不同要分開定義!
    2008-07-17 08:55:49
  • 正確的算法是在定義基礎(chǔ)是分層定義,套子目,但如果不計算土方的量時,可以直接在條基構(gòu)件里套墊層子目用代碼 體積長度*寬度*高度
    2008-07-17 09:18:07
  • 你先新建條基,再建條基單元,把墊層也定義為條基的一個單元,選擇好材質(zhì),在墊層標(biāo)記處選擇是,匯總計算,在工程量中會有墊層的量,也可以在報表中看到墊層的量。
    2008-07-17 09:21:15
主站蜘蛛池模板: 湖北省| 来凤县| 盱眙县| 海淀区| 烟台市| 罗定市| 黑龙江省| 巨野县| 邛崃市| 玉屏| 闻喜县| 绩溪县| 平和县| 吉安市| 鹿邑县| 始兴县| 河池市| 资阳市| 察雅县| 鹤庆县| 林周县| 罗甸县| 香格里拉县| 虹口区| 镶黄旗| 科技| 改则县| 蒲城县| 荥经县| 天全县| 营口市| 桑日县| 明溪县| 道真| 滕州市| 镇沅| 黄平县| 宣武区| 建阳市| 全州县| 青冈县|
