圓白菜吖 2022-04-08 16:02:39 | 河北省 安裝 | 2832查看 1回答
關于金屬屋面做閃接器的問題
柱子和屋面都是鋼結構的
“接閃器是利用建筑物金屬屋面做接閃器,凡突出屋面的所有金屬構件,金屬管道等均應與接閃器可靠連接”,閃接器如何計算?
“引下線是屋頂防雷引下線可利用建筑物周邊所有垂直柱作為引下線”
閃接器和引下線如何計算?
一般接閃器是由圓鋼做的,鋼構就直接利用屋面鋼梁之類的鋼框架做接閃器,引下線就用鋼柱。按防雷圖紙計算長度就行了,凡突出屋面的所有金屬構件,金屬管道等均應與接閃器可靠連接,計算跨接,按處計算。
2022-04-08 16:38:08
