祈柒 2013-07-09 22:27:53 | 河北省 安裝 | 7571查看 2回答
屋面接閃器支架怎么計算
圖紙中要求:利用圓10鍍鋅圓鋼做明敷接閃器,接閃器支架高度為150mm,支架間距為1米,做法如下圖,請問,這個支架應該怎么計算,怎么套項?
已采納圖紙中要求:利用圓10鍍鋅圓鋼做明敷接閃器,接閃器支架高度為150mm,支架間距為1米,做法如下圖,請問,這個支架應該怎么計算,怎么套項? 安裝定額,避雷網,包含支架及上部的水平圓鋼。
2013-07-09 22:34:38
支架已經包含在定額中了,不得在計算支架的長度了
2013-07-09 23:35:02
