大漠飛鷹 2009-07-22 14:58:18 | 廣東省 其他專業 | 576查看 3回答
樓層板暗梁的問題
請問專家 問題是設計在沒有圖紙中沒有注明;現在跟甲方結算,甲方是按La結算給乙方的! 這個是否正確的,暗梁大都數是全錨入剪力墻的!問題補充:請問專家; 1)抗震等級是二級抗震,那板(暗梁AL)應該是按LaE來做是不是,但是設計者在圖紙說明那里也沒有明確的表面,現在甲方按La來結算;如果甲方不肯按LaE來算,哪還有其它的規范或證明是要采用用LaE,還是得問設計去呀! 2)懸挑梁XL圖紙哪里也沒有梁的大樣剖面圖,這個是不是按03G101-1第66頁那里采用,還是按LaE,也是二級抗震全部都入剪力墻支座的!
已采納1.你的結構抗震等級是多少,梁在結構中是屬于抗震結構構件,如你的樓是屬于抗震工程應按鋼筋的錨固Lae設置。如果是四級,應當是按La結算,
2009-07-22 16:10:31
答:梁在結構中是屬于抗震結構構件,如你的樓是屬于抗震工程應按鋼筋的錨固Lae設置。
2009-07-22 15:05:54
暗梁屬于剪力墻,是剪力墻的鋼筋加強部分,不能按其它構件計算
2009-07-22 16:20:55
