大漠飛鷹 2009-07-22 09:19:43 | 廣東省 其他專業 | 966查看 1回答
凌風
答題: 22 被贊: 0
2009-07-22 09:43:20
樓層板暗梁的錨固問題;
請問專家; 不是基礎筏板,是樓層板暗梁的錨固應該是采用LaE,還是La? 04G101-3,筏板基礎中也好像沒有針對這個暗梁的問題! 04G101-4,現澆混凝土樓面和屋面板。第38頁,有一個【縱筋加強帶JQD構造】這個跟樓層的板暗梁有點相同,但名稱不同,也沒有具體說明錨固的問題
標準樓層板暗梁錨固
請問專家; 不是基礎筏板,是樓層板暗梁的錨固應該是采用LaE,還是La? 04G101-3,筏板基礎中也好像沒有針對這個暗梁的問題! 04G101-4,現澆混凝土樓面和屋面板。第38頁,有一個【縱筋加強帶JQD構造】這個跟樓層的板暗梁有點相同,但名稱不同,也沒有具體說明錨固的問題!
樓層板暗梁錨固問題
請問專家; 1)抗震等級是二級抗震,那板(暗梁AL)應該是按LaE來做是不是,但是設計者在圖紙說明那里也沒有明確的表面,現在甲方按La來結算;如果甲方不肯按LaE來算,哪還有其它的規范或證明是要采用用LaE,還是得問設計去呀! 2)懸挑梁XL圖紙哪里也沒有梁的大樣剖面圖,這個是不是按03G101-1第66頁那里采用,還是按LaE,也是二級抗震全部都入剪力墻支座的!
剪力墻暗梁錨固問題
請問專家;抗震剪力墻暗梁的錨固應該是LaE,還是La。 在圖紙說明和剪力墻的大樣剖面圖中,只有一個暗梁的剖面圖,沒有表面它的錨固是多少。在03-101圖集也沒有注明暗梁和板的暗梁的錨固到底應該采用那一種,沒有明確的字體解說;
樓層板暗梁的問題
請問專家 問題是設計在沒有圖紙中沒有注明;現在跟甲方結算,甲方是按La結算給乙方的! 這個是否正確的,暗梁大都數是全錨入剪力墻的!問題補充:請問專家; 1)抗震等級是二級抗震,那板(暗梁AL)應該是按LaE來做是不是,但是設計者在圖紙說明那里也沒有明確的表面,現在甲方按La來結算;如果甲方不肯按LaE來算,哪還有其它的規范或證明是要采用用LaE,還是得問設計去呀! 2)懸挑梁XL圖紙哪里也沒有梁的大樣剖面圖,這個是不是按03G101-1第66頁那里采用,還是按LaE,也是二級抗震全部都入剪力墻支座的!
數據更新時間 : 2025-05-18
