小齊 2009-07-22 14:35:06 | 北京市 其他專業 | 892查看 9回答
北京01定額關于腳手架
有一個工程,我們只做了結構,按照01定額建筑工程記取了腳手架。腳手架里的子目內容不是包括結構期間和外墻裝飾腳手架嗎,現在甲方要扣除我們的一部分腳手架費用,請問是否合理,如果扣除,應該扣除多少?問題補充:外墻是玻璃幕墻的,算是外墻裝修嗎
(9)
已采納北京01定額是采用的綜合腳手架的計取方式,只做結構不做裝修甲方扣除一部分腳手架費用是合理的,因為綜合腳手架綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃費用,所以應該扣除一部分,我做過的幾個工程一般都是按照結構部分占60%,裝修部分站40%這樣一個比例進行,也可以計算一下裝修工期按照雙排腳手架子目費用扣除,肯定是協商解決提前準備對自己有利的資料并分析原因這樣對協商有好處。
2009-07-22 17:10:32
腳手架里的子目內容是包括結構期間和外墻裝飾腳手架的,如果你沒有做外裝修工程,還是要扣除部分腳手架費用的。 裝修工程沒有做還有分析是誰造成的,甲方造成的則不可以扣除
2009-07-22 14:38:23
如果干完結構就拆架子了,扣除是合理的。原來在北京執行96概算的時候有個比例。但2001定額沒有這個比例,可以按外裝的合理工期和2001裝飾定額外裝腳手架的日租賃費合理扣除。
2009-07-22 14:41:58
有一個工程,我們只做了結構,按照01定額建筑工程記取了腳手架。腳手架里的子目內容不是包括結構期間和外墻裝飾腳手架嗎,現在甲方要扣除我們的一部分腳手架費用,請問是否合理,如果扣除,應該扣除多少? 答:你按定額規定計算了全部腳手架這是對的,但你只做了主體結構甲方要扣除你其余的腳手架也是對的,至于扣多少你只有按裝飾的單項腳手架相關定額子目再扣除即可。
2009-07-22 14:44:09
有一個工程,我們只做了結構,按照01定額建筑工程記取了腳手架。腳手架里的子目內容不是包括結構期間和外墻裝飾腳手架嗎,現在甲方要扣除我們的一部分腳手架費用,請問是否合理,如果扣除,應該扣除多少? 回答:腳手架子目內容是綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭、拆及租賃費用。如果你結構施工完就拆架子了,沒有做外裝修工程,要扣除部分腳手架費用是合理的。可以按外裝修的合理工期,乘以2001裝飾定額外裝修腳手架相應定額子目的日租賃費,合理扣除。
2009-07-22 15:07:50
回答:扣除是合理的,因為01定額綜合考慮。
2009-07-23 10:00:14
扣除是合理的。具體的扣除比例沒有法定及相關的規定,需要你們和甲方、外裝施工單位三方協商確定了。
2009-07-22 18:01:14
01年腳手架是綜合定額,包括結構及裝修3.6米內全部腳手架,裝修沒做是要扣除的。扣多少要雙方協商確定。
2009-07-22 18:44:10
2009-07-24 11:16:44
