wenever 2009-03-09 21:06:22 | 北京市 其他專業 | 636查看 8回答
關于北京01定額綜合腳手架
我們施工的綜合樓層高5.4m,個別樓層高達6.4米,北京01定額中腳手架取費是按建筑面積為基數計算的,而北京01定額中建筑面積的計算方法與層高超高又無關,針對這種情況,綜合腳手架是否可以調整,有沒有文件?不能調整肯定虧大了!
(8)
已采納安裝工程層高超過5m時,腳手架是可以取超高系數的,其超過部分的人工工日乘以下列系數: 8m內:1.1;12m內1.15;16m內1.2‘16m外1.25
2009-03-10 14:10:26
如果文件這樣規定,就只能這樣計算腳手架
2009-03-10 08:19:44
沒有法子的!定額是規定呀!想法用方法去說服對方!試試看!祝你成功!
2009-03-10 08:31:43
綜合腳手架只能按自然層的建筑面積計算,跟層高沒關系。但是樓層高度超過3.6M,可以計算滿堂紅腳手架,而且還可以計算超高增加層。
2009-03-10 08:54:38
層高超過3.6米的腳手架,可以套裝飾工程定額第12章12-6~12-13的腳手架超高定額。 第十二章 腳手架 說明及工程量計算規則 一、說明 (一)本章包括腳手架共13個子目。 (二)外墻腳手架子目為整體更新改造項目使用,新建工程的外墻腳手架已包括在建筑工程綜合腳手架內,不得重復計取。 (三)內墻腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內腳手架,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 (四)吊頂腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內吊頂腳手架子目,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 (五)本定額子目中的搭拆費,包括整個使用周期內腳手架的搭設、拆除、上下翻板子、掛密目網等全部工作內容的費用。 (六)本定額子目的租賃費為每百平方米或每十米每日的租賃費,使用時根據不同使用部位腳手架的工程量乘以實際工期計算腳手架租賃費用。 二、工程量計算規則 (一)外墻腳手架按外墻垂直投影面積以平方米計算。 (二)內墻腳手架按內墻凈長以米計算,如內墻裝修墻面局部超高,按超高部分的內墻凈長度計算。 (三)吊頂腳手架按吊頂部分水平投影面積以平方米計算。 (四)外墻電動吊籃,按外墻垂直投影面積以平方米計算。
2009-03-10 09:34:03
總和腳手架按建筑面積計算,單定額第十五章說明里面第三條中不是也說到多層和高層建筑的局部層高超高6米時,按其局部結構水平投影面積執行每增1米子目。
2009-03-16 14:46:45
綜合腳手架按建筑面積計算,層高超過3.6米時,內腳手架的計算和套用定額可以查看腳手架工程章節的計算規則,一切就明白了。
2009-03-10 09:43:15
第十五章中的應是一般建筑物的層高,即2.7米,但由于你所說的建筑層高已超過此高度。我建議是腳手架做一個超過2.7米以后面積的補充定額。因為十五章的定額只包含了2.7米以內的綜合單價。
2009-03-11 13:51:21
