  • 固定總價合同如何結(jié)算
    如果采用定額模式預(yù)算,合同可以簽為固定總價額合同嗎?如果簽成了,將來結(jié)算時,預(yù)算是不是就不用給甲方提供了,甲方審計部門是不是直接就按照合同給辦理結(jié)算了?乙方只需要提供合同、圖紙、竣工報告就行了? 懇請有關(guān)專業(yè)前輩給予指教。。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以的。
    如果簽成了,施工中沒有合同約定外變更等,將來結(jié)算時,組成合同總價的預(yù)算就可以作為結(jié)算了。
    如果合同總價不是暫估價 我認(rèn)為就沒有必要給甲方報了。
    2013-10-18 13:40:52
  • 采用定額模式預(yù)算,合同可以簽為固定總價額合同。將來結(jié)算時,提供預(yù)算和調(diào)整結(jié)算(變更部分和圖紙外的部分)需要提供合同、圖紙、竣工報告。
    2013-10-18 13:48:20
  • 如果采用定額模式預(yù)算,合同可以簽為固定總價額合同。如果簽成了,將來結(jié)算時,就不用給甲方提供了,甲方審計部門應(yīng)該直接就按照合同給辦理結(jié)算了。乙方只需要提供合同、竣工圖紙、開工報告、竣工報告、交工資料。簽這個合同之前預(yù)算不是非得有審計部門蓋章到結(jié)算時拿出來才能生效。假如甲方?jīng)]找審計,就直接按照乙方報的預(yù)算額簽訂了合同,預(yù)算不是必須得讓甲方領(lǐng)導(dǎo)簽字來代替審計部門的審核。雙方簽訂的施工合同是最具有法律依據(jù)的法律文件,任何其它文件都不具有否定合同的效力。除非甲方、乙方有一方提出訴訟,上告法院法院判決合同為無效合同。
    2013-10-18 14:02:38
  • 如果采用定額模式預(yù)算,合同可以簽為固定總價額合同嗎?如果簽成了,將來結(jié)算時,預(yù)算是不是就不用給甲方提供了,甲方審計部門是不是直接就按照合同給辦理結(jié)算了?乙方只需要提供合同、圖紙、竣工報告就行了?懇請有關(guān)專業(yè)前輩給予指教。。
     至少在在咱們江蘇這邊:
    合同簽訂固定單價還是總價或者其他形式的,與定額模式預(yù)算沒有任何關(guān)系;合同采取什么樣的方式,要看工程規(guī)模、工程情況、難易程度等等;
    如果是固定總價,相當(dāng)于包死價格,預(yù)算甲方要求的話也需要提供,但是合同總價包死,沒什么審核的必要與意思了。
    乙方必須提供合同、圖紙、竣工報告和甲方要求的其他合理性文件資料。
    2013-10-18 13:48:15
  • 除非沒有任何變更和簽證
    2013-10-18 14:47:52
  • 就一句話:固定總價的合同。如果有約定最后調(diào)主材差價的,調(diào)整下主材差價。如果主材差價也不調(diào)整的。那結(jié)算只計算變更簽證的量即可。祝你成功
    2013-10-18 15:08:29
主站蜘蛛池模板: 峡江县| 衡阳市| 九龙城区| 津市市| 桦甸市| 马鞍山市| 钟山县| 华亭县| 新绛县| 梅州市| 和田县| 彭阳县| 鄂尔多斯市| 呈贡县| 手游| 保定市| 怀来县| 曲靖市| 驻马店市| 酉阳| 高邑县| 盐池县| 通城县| 昌乐县| 泉州市| 铁岭县| 朔州市| 广汉市| 石门县| 石嘴山市| 灵宝市| 永安市| 丹凤县| 东辽县| 南部县| 潍坊市| 侯马市| 青神县| 饶阳县| 西峡县| 乌兰县|
