今朝唯我少年郎 2022-04-08 10:42:11 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 373查看 2回答
鴻雁 專家
答題: 48712 被贊: 7073
輸入二級抗震,7度設防正確,局部不同在定義構件時調整。
2022-04-08 10:44:34
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52208 被贊: 16357
對,二級抗震,7度
2022-04-08 10:43:23
下面這句話是在哪個規范上寫的能告訴我具體哪個圖集
一、填充墻時需要設計通筋的,一般設置6mm一級鋼,建議抗震設防區通長布置。二、填充墻構造要求:1.填充墻應沿框架柱全高每隔500~600mm設置2Φ6拉筋,拉筋深入墻內的長度,6、7度時宜沿墻全長貫通,8、9度時應全長貫通。
關于墻體通長鋼筋和砌體加筋問題
住宅工程抗震設防烈度7度,圖紙設計砌體填充墻沿框架柱、剪力墻、構造柱全高每隔500mm設2C6拉筋,拉筋沿墻通長設置。那么請問1、建模時候是否還需要單獨考慮設置墻體加筋?理由呢?2、砌體通長筋直接輸入2c6-500,橫向短筋是否需要輸入信息?其他設置是否需要調整?謝謝。回答全面將及時采納。
急急急!!二結構拉結筋問題和通長筋
二結構砌墻的時候,蘇02-2011圖集是這樣寫的砌體填充墻應沿框架柱每隔500~600mm設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度L1;6、7、8、9度時宜沿墻全長貫通。 第一個問題:規范里面所說的每隔500~600設置2A6拉筋,這個拉筋是不是就是柱子澆筑后預留在框架柱的預留鋼筋嗎?如果是的話,那我這個L1的長度規范里面沒說明,到底是多長啊,在哪里找? 第二個問題:通長我們所說的砌墻的沿墻全長布置的不是這個鋼筋吧?這2根6的是在結構構件上預留的,我看現場砌墻的時候,在砌塊與砌塊之間放置的那根鋼筋是不是墻體的通長筋?我在現場看到的這個通長筋和規范上面說的6,7,8,9,度時全長布置的是一個意思嗎?為什么我在現場感覺基本砌墻都是全場布置的?說白了我就想問,砌體通長筋是不是就是那2根預留出來的在倒騰,只是抗震等級不同時,長度不一樣? 第三個問題:抗震等級6,7,8,9度是怎么看的?我們圖紙上一般只有結構類型,檐高,設防烈度,沒看到多少度?。吭趺磁?? 小弟說的有點啰嗦了,想表達清楚點,方便高手回答,謝謝了!
有預制板、預制內墻的工程,鋼筋指標前輩們幫忙看一下對不對
7448平方,地下一層非機動車庫,無人防,地上共11層,其中1層是架空層。設防8度,抗震2級,三類土。估算的地上部分鋼筋指標是289t,50kg/㎡,我建出模型后地上部分是225t,43kg/㎡。工程有疊合板和大部分內墻都是預制內墻,我的模型鋼筋量有大問題嗎?感覺差挺多鋼筋的
數據更新時間 : 2025-05-21
