JUNYE 2022-04-08 09:43:41 | 廣東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 813查看 1回答
你好,請問一下,模型地下部分跟地上部分分開建的,地上部分首層的柱子插筋錨固到-1
你好,請問一下,模型地下部分跟地上部分分開建的,地上部分首層的柱子插筋錨固到負一層了,這個插筋的錨固部分怎么取消,謝謝
2022-04-08 09:46:35 補充
刪除下插部分的鋼筋長度,然后鎖定構件
2022-04-08 09:54:11
地上地下部分分成倆個人畫,我負責地上部分,老員工要我把首層柱子復制到下一層,到時候匯總的時候,負一層的柱子不勾選就行。請問這是為什么
如果在地上部分的鋼筋樓層設置中,不建立地下室負一層,只建立地下室以上各樓層,會影響鋼筋計算結界嗎?
地下室鋼筋模型和地上部份分開建模時,如果在地上部分的鋼筋樓層設置中,不建立地下室負一層,只建立地下室以上各樓層,會影響鋼筋計算結界嗎?
建模:地上和地下分開建模,我負責的是地下部分,需要注意哪些問題,請祥說,謝謝
第一次建地下與地上分開的模型,我負責地下部分,請問有哪需要注意的?尤其是與地上部分有什么數據或者內容需要相一致的嘛?新手入門請祥說,感謝
