勤奮+努力=成功 2009-07-22 10:52:31 | 江蘇省 其他專業 | 509查看 5回答
承臺有1400高,但是為什么剪力墻水平鋼筋只有兩根?間距是150的
已采納剪力墻在基礎里的水平筋根數可以在計算設置里自己修改設置的,見下圖
2009-07-22 18:40:19
這兩根鋼筋屬于基礎構件內剪力墻定位鋼筋.若與圖紙設計不符,在計算設置中修改.
2009-07-22 13:45:13
計算設置 剪力墻的基礎插筋那里的剪力墻水平筋只是默認的兩根,你可以在計算設置里改成圖紙上的信息
2009-07-22 13:48:21
點布筋分析,再點要分析的鋼筋就看到了。
2009-07-22 11:29:08
找計算設置 看看是不是設置的基礎插筋那里的剪力墻水平筋只是默認的兩根
2009-07-22 11:38:16
GGJ10.0,工程匯總后,查看剪力墻鋼筋的計算結果,按照(墻高度-起步距離)/間距+1=水平筋根數,發現某一段墻體水平筋多算了兩根,為什么?
工程匯總后,查看剪力墻鋼筋的計算結果,按照(墻高度-起步距離)/間距+1=水平筋的根數,發現某一段墻體水平筋一側多算了兩根,為什么?
住宅樓3米層高,剪力墻水平鋼筋的間距是150,我想請問一下鋼筋翻樣的高手,水平鋼筋的根數一共算20根,還是算21根的,如算21根有什么依據?水平鋼筋計算根數的公式是什么?
剪力墻附墻小垛鋼筋如何設置? 這個小垛只有兩根豎向鋼筋,但是還要布置箍筋——如小垛出墻100,寬240,箍筋是按尺寸(100+墻厚)*240的柱來設置的,這個應該如何處理?
承臺梁上集水坑壁鋼筋用什么處理,如果用剪力墻,豎向鋼筋是環式的該怎么定義,其中單獨的一根拉筋是用其他鋼筋處理嗎?如果用梁定義,拉筋怎么處理。
