realfox@126.com 2009-07-22 09:45:20 | 四川省 其他專業 | 550查看 9回答
現澆板鋼筋布不進去了
我的現澆板在布XY軸鋼筋面積底筋同時布時布不進去,電腦就像死機了一樣,是怎么回事呢問題補充:原來是因為導進去的圖要先選一下X軸才行,問了老師,得到的操作答案
(9)
你的電腦中毒了,只要定義好鋼筋信息,選擇單板,其他布筋選擇XY方向,選擇板就可以布上
2009-07-22 14:10:43
你是不是畫出來了沒顯示出來?按S鍵。或者是你是不是順序不對,先XY向,再單板;要么就是你不是在受力筋那里布的。
2009-07-22 14:40:07
選擇“XY”方向布板筋,要先編輯面筋屬性。光有底筋屬性,而沒有面筋屬性,電腦是不會進行下一步的。
2009-07-22 12:22:59
選擇“XY”方向,再點擊“單板”或“多板”就可以雙向布置了。
2009-07-22 10:13:08
答:你在布置XY軸受力鋼筋時,還要點擊單塊板才能布置上XY鋼筋。
2009-07-22 09:46:51
重啟一次電腦看看。
2009-07-22 09:47:28
不知道你是不是沒有選擇板的范圍呢 如果選擇了 那么還是出現這樣的情況那么就是軟件出了問題 你保存了再打開看看是不是還是這樣的
2009-07-22 09:56:33
你電腦中病毒了吧
2009-07-22 10:00:05
估計是電腦的問題
2009-07-22 10:05:15
