10****@qq.com 2013-07-18 13:50:33 | 四川省 其他專業(yè) | 817查看 3回答
現(xiàn)澆板布鋼筋
看到書(shū)上說(shuō)“板頂部鋼筋只有X向貫通筋,Y向就要用分布筋把X向的貫通筋連接起來(lái)”,鯽魚(yú)這句話,我想問(wèn),是不是所有板的X、Y向都布有鋼筋呢?不會(huì)存在單向的?還有,板底、板面是不是都要布置貫通筋?還是有點(diǎn)現(xiàn)澆板可以只布板底的受力筋和板面的負(fù)筋?板面可以不布置貫通筋和分布筋?最后,是不是板面必須布置分布筋,不管有沒(méi)有貫通筋?
已采納看到書(shū)上說(shuō)“板頂部鋼筋只有X向貫通筋,Y向就要用分布筋把X向的貫通筋連接起來(lái)”,鯽魚(yú)這句話,我想問(wèn),是不是所有板的X、Y向都布有鋼筋呢?不會(huì)存在單向的?【也有單向板布置鋼筋的】還有,板底、板面是不是都要布置貫通筋?【底部鋼筋肯定要貫通的,面部鋼筋可以不貫通,用負(fù)筋布置】還是有點(diǎn)現(xiàn)澆板可以只布板底的受力筋和板面的負(fù)筋?【是的】板面可以不布置貫通筋和分布筋?【是的】最后,是不是板面必須布置分布筋,不管有沒(méi)有貫通筋?【這個(gè)不一定,有負(fù)筋、跨板受力筋布置的話,就有分布筋的出現(xiàn)】
2013-07-19 17:32:16
板底一般是要布置貫通筋的,板的頂面,可以只布置負(fù)筋和負(fù)筋的分布筋,也可以布置雙向或者單向的貫通筋或者跨版受力筋。當(dāng)布置跨版受力筋時(shí),是要布置跨版受力筋的分布筋的。
2013-07-18 13:59:27
按設(shè)計(jì)圖紙上的要求布置。
2013-07-18 15:25:23
