韓文匯 2009-07-21 21:43:01 | 山西省 其他專業 | 1226查看 3回答
鋼筋軟件中四棱臺筏板基礎怎么畫
有梁式筏板基礎,基礎是四棱臺怎么畫,各位高手請幫忙
已采納目前鋼筋算量還無法解決筏板基礎是四棱臺形,只能變通處理,在鋼筋軟件中最終的目的是保證鋼筋量的準確,你可以先按正常的筏板基礎畫圖,匯總計算后在修改筏板基礎面筋的長度,然后鎖定構件,也可以借用新建參數化獨基基礎的方式來畫圖,也可以在單構件中計算,當鋼筋軟件給出的標準圖形不能滿足要求時,盡量利用軟件中類似的構件圖形來計算,匯總計算后在通過手工方式來修改,最后鎖定修改后的構件。
2009-07-22 02:59:59
鋼筋中不用考慮基礎形式的,只要鋼筋計算正確即可
2009-07-21 21:45:56
在鋼筋軟件中只考慮底面積和高度就可以了,不會影響計算結果,在圖形算量軟件中,按圖示尺寸計算。
2009-07-21 22:52:17
