maxthon 2022-04-05 23:30:32 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 4078查看 2回答
一個劇院工程,底面是筏板標高是負的6.5-7.3 建筑圖地下一層標高負5.51
請問,要做房心回填吧,根據建筑圖有個負5.51標高好像是板,可圖紙并沒有這個板圖結構圖翻遍了也沒有,這該怎么辦?就算房心回填到這個標高,墻圖紙說是加氣混凝土砌塊,怎么直接座在回填土上?
出現有矛盾,這是需要咨詢設計確定的
2022-04-05 23:36:19
你好,-5.51是地面標高,地面與基礎之間是需要回填的。(如果圖紙還有不相符的,那就咨詢設計單位,讓給出明確的說明。)
2022-04-06 00:02:24
請問下大家,是一個地下室的建筑面積問題。筏板高-9.5米,負二層板高-5.65米,負一層板高-0.8米,請問這個建筑面積是只算一次外墻外邊線還是?
這個工程一共地上6層地下一層對應板配筋圖的圖紙有1-6層,屋面層,機房層想問一下這個二層板配筋圖是一層的還是二層,畫在廣聯達的那一層上面(對應的二層模板圖也沒有相應的標高)
1、我的圖紙有地下一層,但是這個描述基頂是-0.12,地下室底面標高是-5.05
在GTJ新建樓層的負一層和基礎層標高如何設置2、我的立面圖有是十七層樓,外加大屋面和構架層,給的梁結構圖此時一層梁的結構圖是建在首層上還是地下一層還是基礎層,按頂來建的話
