殘情啊祥 2021-01-28 09:42:11 | 陜西省 土建計量GTJ | 1091查看 6回答
請問這是哪一層的板
這個工程一共地上6層地下一層
對應板配筋圖的圖紙有1-6層,屋面層,機房層
想問一下這個二層板配筋圖是一層的還是二層,畫在廣聯達的那一層上面(對應的二層模板圖也沒有相應的標高)
(6)
這個二層板配筋圖是二層頂板,畫在廣聯達的二層層頂。
2021-01-28 09:46:54
“對應板配筋圖紙有1-6層,屋面層機房層”
所以2層板配筋圖對應一層
2021-01-28 09:48:00
你不好判斷就倒推,最后一張圖一般都是屋面板圖,即你這個建筑的6層頂板,然后往前倒推。
2021-01-28 09:51:59
可能是二層對一層,如果沒有樓層表,并且梁板沒有給出具體的標高數值的話,圖中的H表示為本層的建筑標高,可以去建筑立面圖或剖面圖去找。結構標高按建筑標高去減就好了
首次提交 2021-01-28 09:54:39 最近修改2021-01-28 09:54:39 (修改過2次)
按一圖的2點注明設置標高可以
2021-01-28 09:55:26
你好,圖紙二層板,其實就是建筑中“一層的頂板”。梁板一般圖紙說的那一層,實際就是減一層的構件。墻柱圖紙說的那一層,實際就是那一層的構件。
2021-01-28 11:43:52
