丫丫阿雅 2022-04-04 17:03:41 | 北京市 土建 | 1036查看 4回答
請問老師,柱子上的牛腿的鋼筋保護(hù)層厚度根柱子的是一樣嗎?
一樣的
2022-04-04 17:04:02
你好:不一樣。
2022-04-04 17:05:02
按柱的保護(hù)層厚度就可以了。
2022-04-04 17:07:12
一樣
2022-04-04 17:08:50
您好,我想請教一下,柱子在頂層算彎錨的時候減去的保護(hù)層是按照柱子自身的保護(hù)層算還是按照梁的保護(hù)層算的
您好,我想請教一下,柱子在頂層算彎錨的時候減去的保護(hù)層是按照柱子自身的保護(hù)層算還是按照梁的保護(hù)層算的呢? 謝謝
一層和二層柱子的鋼筋 層高 柱子形狀 位子 都一模一樣,為什么鋼筋總重量不一樣?
一層和二層柱子的鋼筋 層高 柱子形狀 位子 都一模一樣,為什么鋼筋總重量不一樣?求大神指教。補(bǔ)充問題:我沒有設(shè)置都,我是識別的1層柱子然后直接復(fù)制到2層的
柱寬660,豎向鋼筋間距200,保護(hù)層20,豎向鋼筋直徑10,那柱子在寬度方向的豎向鋼筋根筋根數(shù)怎么
柱寬660,豎向鋼筋間距200,保護(hù)層20,豎向鋼筋直徑10,那柱子在寬度方向的豎向鋼筋根筋根數(shù)怎么算?是共8根還是10根?
