小子 2020-11-01 21:47:27 | 北京市 土建土建計量GTJ | 980查看 1回答
老師,地下室外墻保護層厚度不一樣,是只針對有地下室來說的么
如果工程沒有地下室,但是在基礎圖里筏板圖里,下方有文字說明,說明的是地下室外墻外側鋼筋保護層厚度25,內層鋼筋20。 那么在基礎層的剪力墻,需要也按照此說明進行修改兩種保護層厚度嗎。還是說這條說明是套圖那種的,只是說有地下室的情況。
是有地下室的外墻這樣計算保護層,
內墻不需要這樣考慮,或者沒有地下室的時候也不能這樣的
2020-11-01 21:49:35
