12345nb 2022-04-04 14:34:50 | 山東省 土建 | 2084查看 1回答
晶嶺不肖生 白銀專家
答題: 11447 被贊: 8546
GB50010 《混凝土結構設計規范》及JGJ 107-2010《鋼筋機械連接技術規程》。
2022-04-04 14:39:22
請問:墻面掛鋼絲網的規范是哪一本呢?
關于鋼筋綁搭的問題還有水池鋼筋
1、關于鋼筋綁扎搭接的問題:山東省03定額在什么情況下可以算綁搭,什么情況下不可以算。施工規范指是建筑工程施工規范嗎? 2、水池鋼筋:水池鋼筋底板和墻板相交的部位中有加強鋼筋,請問底板自墻板邊第一根鋼筋的間距是多少,是按50mm還是按75mm排布? 3、措施鋼筋:山東省措施比如馬凳、墻板梅花拉勾可以計算嗎? 4、磚墻砌體拉結筋在土建圖紙中有,但在結構圖紙中沒有可以計算嗎?這里齊魯審計說不能算! 5、水池墻板垂直鋼筋可以算一個搭接嗎?高度都超過4米左右!
關于滿堂基礎挖土運土如何套定額
不知道這些挖土的機械和運土的機械,應該什么時候套用哪一個,也沒見過這些機械,不知道都什么情況下使用哪一種?出現一個清單,自己琢磨著套用的也不知道對不對?問題一:挖掘機挖土、自卸汽車運土方,這一個定額下面,有5項定額,不知道都在什么情況下使用?看樣子描述,大概都是也挖也運了,就不用單獨再找運土的定額配合套用了是吧?鏟運機鏟運的和汽車運的有什么不一樣啊?問題二:推土機推土方,這個下面的定額是不是就是算是挖土的?什么是推土啊,干嘛用的?問題三:裝載機裝運土方,鏟運機鏟運土方,這個里面包含的定額是不是光運土,就沒有挖的事了,不過都是在什么情況下用鏟運機什么情況下用裝載機呢?問題四:我自己琢磨著套了一個清單的定額,套的是1-1-1,1-1-3,1-1-6,也不知道對不對啊?從清單里面我也不知道用哪一種機械啊,沒給說啊,像這樣的目前挖滿堂的都使用什么機械啊?因為沒去工地,也不知道實際情況,不知道怎么選取。謝謝,通過這次套定額,我也想更加了解一下定額每個子母的意思,不理解定額。謝謝。望高手詳解一下,或者指引一下如何學習也可以,自己感覺沒有頭緒不知道怎么才能理解透每個定額子母的含義。
鋼筋的彎折的定義是什么?
請問鋼筋的彎折的定義是什么?我看資料上有的說彎折是指非末端的任意角度的彎曲,但也有的說彎折是特指末端用來錨固的90度彎折。請問這兩種說法哪一種是官方的呢?PS:鋼筋工手冊(第三版)中的彎折我看都是第一種情況,但是基本上回答我問題的大佬說的都是第二種。
怎么計算呢
1:計算腳手架,坡屋面從外墻伸出來900,這時腳手架高度算至伸出來900寬坡屋面的頂,還是按外墻和坡屋面相交的位置,屋面板頂的高度算?(為什么呢) 2:定額10-4-11無梁砼帶形基,和10-4-15無梁鋼筋砼帶形基,這倆各適用什么情況,條基模板套這倆哪個子目?3:(附圖的這種情況,單網雙向鋼筋)為什么都套10-4-11呢,不套10-4-15呢?謝謝各位啦!!問題補充:第一個圖是雙坡屋面的正立面,不是兩側山墻。那么高度算到哪?
數據更新時間 : 2025-05-25
