showyi4 2015-05-26 08:54:37 | 山東省 土建 | 3273查看 1回答
關于鋼筋綁搭的問題還有水池鋼筋
1、關于鋼筋綁扎搭接的問題:山東省03定額在什么情況下可以算綁搭,什么情況下不可以算。施工規范指是建筑工程施工規范嗎? 2、水池鋼筋:水池鋼筋底板和墻板相交的部位中有加強鋼筋,請問底板自墻板邊第一根鋼筋的間距是多少,是按50mm還是按75mm排布? 3、措施鋼筋:山東省措施比如馬凳、墻板梅花拉勾可以計算嗎? 4、磚墻砌體拉結筋在土建圖紙中有,但在結構圖紙中沒有可以計算嗎?這里齊魯審計說不能算! 5、水池墻板垂直鋼筋可以算一個搭接嗎?高度都超過4米左右!
1.鋼筋綁扎搭接一般鋼筋小于20時可以按綁扎搭接,施工規范是指建筑工程規范.
2.水池鋼筋底板和墻板相交的部位中有加強鋼筋,底板自墻板邊第一根鋼筋的間距一般是按50MM排布.
3.措施鋼筋馬凳筋可以計算,墻板梅花拉勾不是措施筋是構造鋼筋,應正常計算的.
4,磚墻砌體拉筋在土建圖紙中有,應該計算的.
5.水池墻板鋼筋可以算一個搭接的.
2015-05-26 09:31:07
