輸入中... 2009-07-21 10:33:53 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2288查看 2回答
在廣聯(lián)達(dá)GBQ3.0中如何設(shè)置獨(dú)立費(fèi)
請問:在廣聯(lián)達(dá)GBQ3.中如何設(shè)置獨(dú)立費(fèi)?設(shè)置獨(dú)立費(fèi)后單價(jià)要和綜合單價(jià)相等該怎么設(shè)置?問題補(bǔ)充:我要把獨(dú)立費(fèi)顯示在清單計(jì)價(jià)的分部分項(xiàng)里面,相當(dāng)于一個(gè)子目,該如何設(shè)置?
首先說明一點(diǎn),在3.0里面是可以設(shè)置獨(dú)立費(fèi)。如下圖。 但是不能顯示在分部分項(xiàng)工程量清單里面。 你的目的是想要讓獨(dú)立費(fèi)單價(jià)等于綜合單價(jià),這里我有一個(gè)辦法。 首先,任意選擇一個(gè)清單,再修改清單項(xiàng)名稱,得到你想要的名稱。再插入子項(xiàng),在編號(hào)一欄任意輸入一串?dāng)?shù)字,此時(shí)就得到一個(gè)補(bǔ)充的定額,再填上名稱和單位,如下圖,在單價(jià)欄輸入你的綜合單價(jià),以45.8為例,你輸入45.8以后,軟件會(huì)彈出一個(gè)對話框,就是單價(jià)組成,此時(shí)將45.8全部分配到材料費(fèi)里面,就是所得到的綜合單價(jià)。 希望對你能有所幫助。
2009-07-21 14:54:11
直接在其它項(xiàng)目清單里,有一個(gè)“獨(dú)立費(fèi)”點(diǎn)擊一下在里面編輯獨(dú)立費(fèi)就可以了,如下圖
2009-07-21 10:37:16
