fei long 2008-07-28 22:20:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1058查看 5回答
GBQ3.0定額計價要怎樣設置、措施項目費匯總表利
GBQ3.0定額計價要怎樣設置、措施項目費匯總表利潤才顯示出?
已采納問題:GBQ3.0定額計價要怎樣設置、措施項目費匯總表利潤才顯示出? 定額計價要怎樣設置?這要參照你當地的費用定額、組價定額所規定的計價程序來確定的。
2008-07-29 05:46:26
你在新建工程的時候選擇“決算”就可以了 可以嘗試一下,有問題交流
2008-07-28 22:31:37
要根據你當地的定額計價取費程序,分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、管理費、利潤、規費、稅金,逐項來進行。 具體參考當地定額計價說明。
2008-07-28 23:02:08
默認的費用表中應該有的.不行就新建一個費用表好了.
2008-07-29 21:12:23
GBQ3.0定額計價要怎樣設置、措施項目費匯總表利潤才顯示出? 1、新建工程的時候選擇“決算”可以顯示出 2、要根據你當地的定額計價取費程序,分部分項工程費、措施項目費、其他 項目費、管理費、利潤、規費、稅金,逐項來進行。 具體參考當地定額計價說明。
2008-07-30 21:25:36
