鄭工 2009-07-21 10:19:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 3回答
請問抽鋼筋用不用把柱子和剪力墻畫在基礎里
請問抽鋼筋用不用把柱子和剪力墻畫在基礎里。。。量是否一樣呢。謝謝
已采納要的,最好將上一層的柱子、剪力墻都復制到基礎層中,這樣計算出的鋼筋量更準確些。
2009-07-21 10:23:48
是的,因為柱子和剪力墻的筋都會插入到基礎里,所以柱子和剪力墻在畫圖時也應畫在基礎里。
2009-07-21 11:30:04
一定要,最好將上一層的柱、剪力墻等構件都復制到基礎層中,柱墻有自適應標高的問題,如果開開始自己在基礎里做,還要設置他們的標高!這樣計算出的鋼筋量更準確些
2009-07-21 13:23:10
