  • 請問,電梯井剪力墻的轉角外有一條GYZ01
    電梯井剪力墻的轉角外有一條GYZ01和GJZ的柱子。請問抽鋼筋,是用軟件中的端柱來建立,還是用框架柱來建立呢。。。謝謝
    端柱
    問題補充:請問框架柱和端柱建立構件有什么不同
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要是剪力墻里的柱就按暗柱定義,這樣在導入圖形算量時,暗柱是默認不導入的,省得二次修改構件,一般電梯井的剪力墻里的轉交柱就是為了對電梯井角部的加強處理的,不存在框架柱的問題,
    2009-07-12 10:20:30
  • 用端柱建立構件
    2009-07-12 09:30:22
  • 用墻中的暗柱布置
    2009-07-12 09:30:57
  • 用暗柱布置 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。
    2009-07-12 09:37:48
  • 用墻中的暗柱和端柱都可以,視柱的截面形狀定。
    2009-07-12 09:39:16
  • 柱的寬度或者高度同剪力墻的厚度相同,就是暗柱結構,用暗柱構件建立布置。
    2009-07-12 09:40:04
  • GYZ是剪力墻的構造邊緣翼柱,GJZ是剪力墻構造邊緣轉角柱, 你可以看一下03G101-1第十二頁和十八頁的解釋。 從十八頁來看,應該按暗柱來繪制和計算, 框架柱和端柱建立構件在計算長度的時候不同,它們的錨固長度不一樣。
    2009-07-12 09:59:21
主站蜘蛛池模板: 马边| 旬阳县| 孙吴县| 海林市| 磐石市| 鄂尔多斯市| 信丰县| 晋中市| 平陆县| 通化市| 南和县| 洪湖市| 沁阳市| 娄烦县| 宿州市| 西安市| 堆龙德庆县| 青州市| 铜梁县| 河北省| 诸城市| 清镇市| 河东区| 景东| 南充市| 达州市| 湘潭县| 镇坪县| 南皮县| 秦皇岛市| 广元市| 富民县| 烟台市| 新化县| 阆中市| 锡林浩特市| 南江县| 嘉善县| 泰兴市| 弥勒县| 鸡泽县|
