小崔 2022-04-01 22:56:05 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 468查看 1回答
這個東西廣聯達一般用什么繪制?臺階下面那東西,混凝土?還是回填土?
圖紙沒有結構大樣,臺階跟欄桿下面那個地面,
這是需要看設計要求的,否則就是要咨詢設計,但它的回填情況是與室內的方式相同
2022-04-01 22:58:27
就是在首層樓底布置的梁,一般都是要布置墊層吧。。可是圖紙沒有說這個墊層的問題,那這個墊層應該設置嗎,還有飄出多少的距離?。。。還有首層的底樓做混凝土板,那這個混凝土板的模板應該選什么。下面是回填土的
像這樣的,我看回填土包括的內容中式5m內取土,那這樣的話我想問問一般承臺開挖,這個取土式包在回填這項里面綜合考慮,還是說要另套定額?我覺得套多一項挖土方很奇怪
求賜教,煙道一般是用的混凝土還是磚砌筑的,怎么計工程量以及套項
求賜教,煙道一般是用的混凝土還是磚砌筑的,怎么計工程量以及套項,很煩啊這個東西。廣東地區的,求厲害的老師來解答啊,點贊采納小弟感激不盡
如圖所示的三樁承臺怎么定義啊,下面還是用三樁承臺定義么?那上面的剖面圖不是很明白,是凹下去一塊嗎?問題補充:承臺是不是1.8米高啊,綠色部分是什么東西啊,怎么定義和繪制啊,幫忙繪制一下呀,謝謝!
