- 2019-07-05 11:54:10 | 廣東省 土建 | 634查看 3回答
基礎梁墊層的問題
就是在首層樓底布置的梁,一般都是要布置墊層吧。??墒菆D紙沒有說這個墊層的問題,那這個墊層應該設置嗎,還有飄出多少的距離?。。。還有首層的底樓做混凝土板,那這個混凝土板的模板應該選什么。下面是回填土的
應該要有的,設計沒有說明,就要與設計溝通做出補充文字說明。
2019-07-05 11:56:33
如果首層下有架空層可以直接按正常梁板走,有相應的柱或墻,梁不一定需要墊層
2019-07-05 11:57:06
梁有無墊層主要要看下方有無支撐,因為受力受壓構件是不能直接施工的,必須先做墊層保證平整度之類的。一般都是8~10cm墊層,出邊100mm,這個主要看設計回復,圖紙會審或者補充設計圖例都行。覆土面上面的墊層,只有側??伤悖绻麄饶N恢眠€有其他砼構件存在,那還要扣減。
首次提交 2019-07-05 12:10:04 最近修改2019-07-05 12:31:05 (修改過2次)
