沒想 2022-04-01 17:53:25 | 湖北省 土建 | 1363查看 3回答
請問一下這個天溝的畫法
請問一下這個天溝在異形挑檐里繪制的時候 是畫到墻內還是墻外?而且墻厚是200 大樣圖的墻是240 該怎么處理
墻內部分用圈梁來定義并畫圖,墻外部分用異形挑檐來定義并畫圖.先畫截面,然后用橫筋定義并畫出橫向的鋼筋,用縱向的鋼筋畫出點部分的鋼筋.
2022-04-01 19:30:08
畫到墻外,
2022-04-01 18:16:45
可以分為兩個構件繪制,天溝可用異型挑檐或者異型欄板來繪制(如后期需要在天溝內布置裝修可以用自定義貼面)
首次提交 2022-04-01 18:45:13 最近修改2022-04-01 18:45:57 (修改過1次)
