剝了洋蔥 2024-04-20 15:17:04 | 湖北省 土建裝飾 | 230查看 2回答
請問一下,防水高度的問題
想問一下說明中,這個1.2m指的是防水砂漿高度,300是地面防水上翻高度,請問一下各位老師,我的理解對嗎
理解沒問題,但要注意的是,有非封閉式洗浴設施(比如有花灑)的時候,防水高度是1.8米
2024-04-20 15:21:50
墻面沒有配水點的 ,衛(wèi)生間墻面翻上0.30米的高度,墻面有水龍頭的 防水墻面做到1.2米高,有沐浴間的墻面防水做到1.8米,
2024-04-20 15:23:57
