gu****@163.com.cn 2009-07-21 09:53:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 763查看 3回答
單墻面裝修內外
我設好了外墻面裝修和內墻面裝修,并且外墻布的外單墻面,女兒墻內側布的內單墻面,可是匯總計算后只有外墻面裝修的量我也核實了不包括女兒墻內側的量,女兒墻內側的量為0,為什么不出女兒墻內側的量呢??急~~謝謝
你定義成外墻面裝修,改個名字,就可以啦
2009-07-21 17:53:53
樓主用的8.0吧,如果直接定義的是女兒墻構件,在8.0中女兒墻的裝修不是畫上去的,它是直接在表格輸入中套用代碼來計算的,在代碼中選擇“女兒墻內面積”就可以來計算裝修的量了。 如果女兒墻用普通墻定義的,畫上單墻面裝修后,還需要畫房間才可以出量,在8.0中單墻面是依附房間存在而存在的,不畫房間同樣也是不計算量的。
2009-07-21 10:13:07
你布好了 看看你這個構建是不是有呢 你可要利用按名稱選擇一下構建看看構建的位置是不是對呢 是不是有這個構建呢?
2009-07-21 14:23:28
