務實 2008-07-22 15:53:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 519查看 8回答
請高手指點 外墻裝修我用了單墻面裝修把墻裙和踢腳都
請高手指點 外墻裝修我用了單墻面裝修把墻裙和踢腳都設置為0然后再構建做法里選擇代碼為外墻抹灰面積 匯總計算后怎工程量是0阿 求救
(8)
已采納先確認一下你在定義構件做法的時候選的是不是新建“新建外墻面裝修”,如果是的那么你就檢查一下看你要畫的墻是不是外墻,意思就是他的外面是不是還有墻。如果有的話你就只能用“新建內墻面裝修”來畫了,選代碼的就要選擇墻面不要選擇墻裙就行了
2008-07-22 15:59:23
建議你直接用房間來輔助計算比較方便,
2008-07-22 15:54:25
你看看要在單墻面里新建成外墻單墻面裝飾的
2008-07-22 15:56:41
單墻面裝修定義時按外墻定義,選擇代碼為墻面抹灰面積[QMMHMJ].試試
2008-07-22 15:57:04
你設的那是內墻裝修,你應該選擇單墻的外墻裝修,那樣就有了。
2008-07-22 16:12:05
外墻裝修用外墻單墻面裝修就是。
2008-07-22 16:24:47
你設的那是內墻裝修,選擇單墻的外墻裝修就有了
2008-07-22 16:37:15
你新建一個外墻單墻面裝修,構件屬性和構件做法都定義好后選中原先畫的單墻面裝修點“屬性”、點屬性中的構件名稱、點名稱框右側的箭頭、在下拉框中選中你后建立的外墻單墻面裝修,然后回車確定即可。各層都修改后你再匯總計算試試。
2008-07-22 16:45:58
