酷愛私服 2009-07-21 08:56:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2592查看 3回答
裝飾抹灰和鑲貼塊料的 區別
那裝飾抹灰可以說 是 塊料嗎,因為清單中有鑲貼塊料的 子目,這有什么區別嗎
已采納裝飾抹灰與一般抹灰的區別在于兩者具有不同的裝飾面層,其底層和中層的做法與一般抹灰基本相同.。 一般抹灰所使用的材料有石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等。 裝飾抹灰的底層、中層同一般抹灰,但面層經特殊工藝施工,強化了裝飾作用。面層所使用的材料有水刷石、斬假石、干粘石、假面磚等。 一般抹灰列入建筑定額,子項較少,取費較低,質量標準相對較抵。 裝飾抹灰列入裝飾定額,子項較多,取費較高,質量標準相對較高。 塊料是裝飾抹灰的面層,清單中的鑲貼塊料子目就是裝飾抹灰 復制別個的成果
2009-07-21 08:57:51
裝飾抹灰不能說是塊料,清單中有塊料還應該增加塊料定額子目。
2009-07-21 09:09:23
裝飾抹灰(大多用于外墻)是指水刷石、干粘石、水磨石、斬假石、水泥砂漿拉毛等。 鑲貼塊料是指外墻面磚、花崗巖、大理石、內墻面磚、陶瓷金磚等。 兩者計算規則是不同的,請根據當地的計算規則計算工程量。
2009-07-21 09:27:36
