酷愛私服 2009-07-21 08:35:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3084查看 4回答
一般抹灰和裝飾抹灰怎么區別
一般抹灰和裝飾抹灰在什么時候套各自的定額
已采納裝飾抹灰與一般抹灰的區別在于兩者具有不同的裝飾面層,其底層和中層的做法與一般抹灰基本相同.。 一般抹灰所使用的材料有石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等。 裝飾抹灰的底層、中層同一般抹灰,但面層經特殊工藝施工,強化了裝飾作用。面層所使用的材料有水刷石、斬假石、干粘石、假面磚等。 一般抹灰列入建筑定額,子項較少,取費較低,質量標準相對較抵。 裝飾抹灰列入裝飾定額,子項較多,取費較高,質量標準相對較高。 塊料是裝飾抹灰的面層,清單中的鑲貼塊料子目就是裝飾抹灰。
2009-07-21 08:36:38
同樣是砂漿裝修,有五遍成活,有三遍成活,三遍是普通裝修,五遍是精裝修!
2009-07-21 08:43:27
根據設計圖紙要求,區別套用定額。
2009-07-21 08:45:24
區別在面層上
2009-07-21 08:58:40
