tsligong 2009-07-21 08:32:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 581查看 9回答
目前GCL2008文件能導入到鋼筋10.0中嗎?
(9)
已采納我以前也犯過這種錯,以前用圖形8.0可可以導入鋼筋,可做了圖形2008的發現導不了,有人比喻就像從window導入dos是一個道理,只能等到鋼筋10.0也升到和圖形2008一個水平才能導入
2009-07-22 08:42:43
1035版本是之前的一個版本,最新升級的是1132.
2009-07-21 18:12:46
2008l圖形算量版本是1035版本就可以導入鋼筋抽樣,圖形算量不能導入到鋼筋抽樣。版本指的軟件不斷更新的序列號吧,你可以通過查看菜單欄上的“版本”就知道它的版本號。
2009-07-21 08:33:45
不能,現在GCL2008不能導入剛筋10.0中
2009-07-21 08:34:08
目前GCL2008文件能導入到鋼筋10.0中嗎? 回答:上次問過,目前還不能導入。
2009-07-21 08:46:15
暫時是不可以導入的,因為現在兩個軟件的平臺不同,一個是三維平臺,一個是二維平臺,所以不能互導,應該在10月份左右會升級鋼筋的版本,到時候就可以互導了。
2009-07-21 09:58:54
現在軟件還不支持GCL2008導入GGJ10.0
2009-07-21 08:50:30
新版GCL2008不能導入鋼筋,但鋼筋10.0可以導入GCL2008
2009-07-21 08:50:49
據了解目前好像還不能
2009-07-21 11:17:06
