8565885 2022-04-01 10:45:54 | 江蘇省 土建 | 371查看 1回答
陽臺投影面積包括兩側(cè)的空調(diào)板么
2022-04-01 10:51:17 補(bǔ)充
要看具體情況
2022-04-01 10:48:31
陽臺板與現(xiàn)澆板相連,無梁隔斷,兩側(cè)加懸挑梁,這樣的陽臺砼是按有梁板計(jì)算還是按陽臺底板投影面積計(jì)算?
陽臺板與現(xiàn)澆板相連,無梁隔斷,陽臺兩側(cè)懸挑梁,這樣的陽臺砼是按有梁板計(jì)算還是按陽臺底板投影面積計(jì)算?如果按底板投影面積怎么計(jì)算?
陽臺板與客廳現(xiàn)澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側(cè)外挑XL,那么計(jì)算此陽臺的砼工程量,是按投影面積?
陽臺板與客廳現(xiàn)澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側(cè)外挑XL,那么計(jì)算此陽臺的砼工程量,是按投影面積計(jì)算還是按有梁板計(jì)算砼工程量?
江蘇定額,陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計(jì)算,這個(gè)板底水平投影面積包括梁嗎?
陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計(jì)算,這個(gè)板底水平投影面積包括梁嗎?如下圖應(yīng)該是800還是900?
