小鳴鳴 2017-11-13 10:37:29 | 江蘇省 土建 | 2472查看 2回答
江蘇定額,陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,這個板底水平投影面積包括梁嗎?
陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,這個板底水平投影面積包括梁嗎?如下圖應該是800還是900?
已采納800+外立面=900,墻內梁不計算。
2017-11-13 10:39:40
你好:按照900mm計算。
2017-11-13 10:46:22
江蘇定額空調板按照水平挑檐以投影面積計算,假如空調板0.7*0.7,定額里水平挑檐 10平方米水平投影面積 單價454,計算式是不是(0.7*0.7/10)*454就得出來混凝土量,不要再去算體積了
陽臺板與現澆板相連,無梁隔斷,兩側加懸挑梁,這樣的陽臺砼是按有梁板計算還是按陽臺底板投影面積計算?
陽臺板與現澆板相連,無梁隔斷,陽臺兩側懸挑梁,這樣的陽臺砼是按有梁板計算還是按陽臺底板投影面積計算?如果按底板投影面積怎么計算?
陽臺板與客廳現澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側外挑XL,那么計算此陽臺的砼工程量,是按投影面積?
陽臺板與客廳現澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側外挑XL,那么計算此陽臺的砼工程量,是按投影面積計算還是按有梁板計算砼工程量?
