realfox@126.com 2009-07-20 20:24:50 | 山西省 其他專業 | 654查看 3回答
鋼筋算量軟件怎樣倒入到圖形算量里面,標高怎樣設置,在鋼筋算量中應注意什么細節,以便更好的到入圖形中
None
已采納回答:解釋如下 使用“導入鋼筋(GGJ)文件”,可以把鋼筋算量工程數據導入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 一、導入鋼筋(GGJ10.0)工程功能介紹 1.1觸發條件 【文件】菜單——【導入鋼筋(GGJ10.0)工程】 1.2導入鋼筋版本范圍 所以GGJ10.0的正式版本,build778~build1142 1.3具體操作步驟 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執行【導入鋼筋(GGJ10.0)工程】功能 第二步:選擇GGJ10.0工程文件 若鋼筋工程版本為build778、build916、build951、build1026、build1070,軟件會自動提示軟件備份: 第三步:點擊確定后,會彈出修改層高的對話框: 一般選擇“按照鋼筋層高導入”,則會彈出“導入鋼筋文件”對話框: 第四步:選擇要導入的樓層,以及要導入的構件; 注:若是新建工程,建議均全選;若工程很大,樓層超高30層,建議分兩次導入; 在構件列表中,我們可以選擇導入后構件的類型,如暗柱; 同時,可以查看導入原則,會自動鏈接到幫助文檔中的“導入鋼筋GGJ10.0工程”章節。 第五步:點擊確定,則所選擇的樓層和構件按照相應的原則導入到GCL2008軟件中。導入成功后,會給出“查看導入工程記錄”的提示: 這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 ..最后,切換到繪圖輸入即可看到從鋼筋工程中導入的構件。 二、導入原則 1、鋼筋工程默認導入到圖形的第一個區域; 2、導入除鋼筋外的建模構件; 3、軸網、輔軸、暗柱、暗梁默認不導入,其余均默認導入;(可以在構件列表中選擇是否導入)。 2.1樓層導入原則 1、以當前工程的樓層劃分為準,當前工程層數小于導入工程的樓層數,按導入工程的樓層自動建立; 2、當前工程與導入工程的樓層編碼、樓層層高必須一致;不一致會給出提示調整;可以按鋼筋層高導入; 3、標準層導入,標準層數轉換為相同層數; 4、鋼筋中的子樓層不導入; 2.2標高導入原則 1、導入圖形后首層標高取導入工程工程信息中的“首層結構標高”的信息值; 如:鋼筋工程中“首層地面結構標高(m)”為-0.03,則導入到GCL2008中,首層底標高為-0.03。 2、所有導入的構件和圖元的標高均以表達式表示。即層頂或層底,層頂(底)+-數值。 注:這里包括鋼筋工程中構件圖元標高默認情況;也包括標高不默認,手動修改的情況。 2.3構件導入原則 1、構件導入是否分層的原則 情況一:若在鋼筋工程中構件(指構件小類,如框架柱、構造柱)在不同層均有同名稱構件,如都有KZ-1,則導入到圖形中自動建立對應分層構件。各分層構件屬性取鋼筋中對應層中的構件屬性。主構件屬性取首層(首層無此構件則取地上最小層,否則取地下最大層)構件屬性; 情況二:若在鋼筋工程中構件只在一個樓層有,則導入到圖形后只建立一個主構件; 2、構件屬性導入原則 情況一:若當前工程對應的構件屬性與導入工程中對應的構件屬性及屬性值均相同,則取導入工程的;若屬性相同,而屬性值不同,則屬性取導入工程,屬性值取當前工程構件屬性默認值; 情況二:若當前工程對應的構件屬性與導入工程對應的構件屬性不同,則取當前工程對應構件的屬性,屬性值取當前工程構件屬性默認值; 3、當工程模式為量表模式,構件若對應的有默認量表,則導入構件均自動取默認量表。 2.4圖元導入原則 1、線性構件折線形圖元導入后自動在折線處打斷;高度不同的墻圖元,在相交處打斷;變截面梁在變截面處自動打斷,并自動反建構件,圖元名稱為“原名稱-序號”; 2、附屬構件圖元需要共同導入,否則附屬圖元不予導入; 如:門窗洞附屬在墻圖元上,若只導入門窗洞,而未導入墻圖元,則門窗洞不予導入。 3、當前工程已有構件圖元時,若再次導入鋼筋工程對應樓層構件圖元,則軟件給出提示,選擇“是”則刪除同類型構件圖元后導入,選擇“否”則保留原位置圖元,同時導入。
2009-07-20 20:45:40
建立好圖形后,按照鋼筋軟件標高導入即可。這樣不用自行建立層高的,參見下圖
2009-07-20 20:30:24
首先進入2008圖形 在工程設置里輸入有關信息 然后點擊文件 再點擊導入鋼筋工程即可 軟件會提示層高不一樣 再點擊按照鋼筋層高導入即可
2009-07-20 20:50:11
