yo****@163.com 2009-07-20 17:34:12 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1671查看 5回答
業主給了清單工程量,我應該怎么套價
業主給了一份清單工程量,應該怎么套價,我沒做過套價的,是新手。 大家能給我說說具體的流程嗎? 比如清單中的預制鋼筋混凝土樁一項,工程量只有樁長780m,但是項目特征中有樁制作、樁運輸、打壓樁、試驗樁、鋼樁尖、砼制作、運輸、灌注等等,我該怎么做,是不是還要把上面的量自己算出來?如下圖所示問題補充:上面圖片中的清單應該怎么套??
已采納在東莞市的工程中,一般都是采用預制管樁的。那么這種情況下,就要把這些項目拆分組價。具體如下: 1、對照圖紙說明及樁平面定位圖,數出總共有多少條樁[這里主要是為了計算樁條數,以確定切樁頭數量、接樁、樁尖數量。] 2、按樁大樣確定樁蕊填砼工程量。套圓形柱子目。 3、樁頭外運在無說明的情況下按十公里運距考慮。 這里只是一個例子。類似的情況有很多,比如,在套基礎部分的時候,大部分都是將基礎部分和相應的墊層列在一個清單下,這時候就需要對附屬工程量進行確定以組價。 總之,在投標的時候要盡量做到細致。很多量還是需要對照圖紙進行細化。
2009-07-20 20:56:03
是的啊。定額預制鋼筋混凝土樁大部分要按體積計算的。 你要根據圖紙,結合當地定額計算規則,計算或復核定額工程量,再對清單內容進行逐項組價。 你要根據當地樁基定額說明,逐項進行組價。
2009-07-20 17:51:18
要根據設計圖紙,工程量計算規則,對清單項目特征所描述的內容進行逐項計算工程量,并組價
2009-07-20 18:53:26
給你只是清單量,你要根據定額的計算規則,重新計算定額工程量進行組價,最終確定清單中每米樁的報價。打預制樁一般需要套的定額子目見下圖,定額編號僅供參考,
2009-07-20 18:59:08
你實際問得是怎么做清單報價。要分兩步: 1、核實清單的工程量,同時提出答疑問題。 2、清單組價,根據清單的描述進行套價,結合答疑回復對清單做出調整。
2009-07-20 19:18:09
