ZH****@163.COM 2009-07-20 16:45:43 | 云南省 土建算量GCL2013 | 465查看 5回答
如果GCL2008中的構造柱和壓頂導不到GGJ10.0中,那么如何處理構造柱和壓頂的鋼筋?
如果GCL2008中的構造柱和壓頂導不到GGJ10.0中,那么如何處理構造柱和壓頂的鋼筋?問題補充:我的意思是,如果像構造柱等這樣零星構件不能從GCL2008中導入,那么是不是只有在GGJ10.0中重新畫平面布置,并計算。如果用手工計算有時會比較麻煩。
已采納現在的GCL2008還不能導到GGJ10.0中 GGJ10.0可以導到GCL2008 所以你以后做工程先做GGJ10.0
2009-07-21 10:47:42
10.0中有構造柱的構件啊,壓頂用圈梁代替
2009-07-20 16:48:28
圖形軟件做的不能導入鋼筋軟件里。
2009-07-20 16:49:25
現在是 所有的GCL2008中的構件都導不到GGJ10.0中,只能是GGJ10.0 G導入到CL2008中。
2009-07-20 16:49:41
如果GCL2008中的構造柱和壓頂導不到GGJ10.0中,那么如何處理構造柱和壓頂的鋼筋? 所有的GCL2008中的構件不能導到GGJ10.0中, 處理構造柱 10.0中有構造柱的構件;壓頂用圈梁
2009-07-20 16:55:37
