天空 2022-03-30 23:23:28 | 廣東省 土建 | 848查看 2回答
廣東2018定額,里腳手架按建筑面積計算的,電梯井的面積有扣除?
電梯井單獨套了,里腳手架要扣除電梯井的面積?
按整個樓層的面積計算,那么它就包括了室內的電梯井,管道井,樓梯間等等
2022-03-30 23:50:39
里腳手架不扣除電梯井的面積
2022-03-30 23:40:26
廣東2018定額中里腳手架不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算?
廣東2018定額中里腳手架不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算?是不是可以理解,如果是毛坯工程,里腳手架就只能算一半了?
廣東定額有,沒有建筑面積的里腳手架“按相應子母規定計算”,這話該怎樣來理解呢?如圖2,頂層機房下層1.8m,要算建筑面積和里腳手架嗎?
廣東18定額中關于里腳手架的規定“不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算
廣東18定額中關于里腳手架的規定“不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算”這里的裝修指出的是精裝修還是粗裝修?是否毛坯所有的里腳手架計算一半?
廣東18定額中關于里腳手架的規定“不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算。”請問這個是指整個樓棟結構面沒有抹灰才可以按一半計算,還是說某一層結構面沒有抹灰就可以按一半計算?
