  • 電弧焊與氬電聯焊
    圖紙設計的是 室外采暖管道 采用 焊接 電弧焊 ,并用氬弧焊打底。(03安裝) 1.請問 管道上的管件我套的6-674 電弧焊 是否 含 氬弧焊打底,需不需要再調整? 2.電弧焊和氬弧焊的具體區別 最好有說明或出處或者 適用范圍。 3.預算中管件是否要另計6-2574 X光探傷?(設計說明管件必須要探傷) 4.管道為直埋保溫管道8-97,是否要另計接頭保溫? 5.直埋保溫管道需要系統調試費嗎?調試的是什么?還是 整個采暖 給回水一共給一個系統調試?
    問題補充:采暖管道設計為直埋保溫管 焊接 采用 電弧焊 并用氬弧焊 打底 是否 應該 套6-675電弧焊 還是套 6-693 氬電聯焊
    1、不需要調整 2、一、氬弧焊 氬弧焊按照電極的不同分為熔化極氬弧焊和非熔化極氬弧焊兩種。 1.非熔化極氬弧焊的工作原理及特點 非熔化極氬弧焊是電弧在非熔化極(通常是鎢極)和工件之間燃燒,在焊接電弧周圍流過一種不和金屬起化學反應的惰性氣體(常常用氬氣),形成一個保護氣罩,使鎢極端頭,電弧和熔池及已處于高溫的金屬不與空氣接觸,能防止氧化和吸收有害氣體。從而形成致密的焊接接頭,其力學性能非常好。如圖3-9所示。 鎢極氬弧焊的特點如下。 (1)可以焊接化學性質非常活潑的金屬及合金。惰性氣體氬或氦即使在高溫下也不與化學性質活潑的鋁、鈦、鎂、銅、鎳及其合金起化學反應,也不溶于液態金屬中。用熔渣保護的焊接方法(如手弧焊或埋弧焊等)很難焊接這些材料,或者根本不能焊接。 (2)可獲得體質的焊接接頭。用這種焊接方法獲得的焊縫金屬純度高,氣體和氣體金屬夾雜物少,焊接缺陷少。對焊縫金屬質量要求高的低碳鋼、低合金鋼及不銹鋼常用這種焊接方法來焊接。 (3)可焊接薄件、小件。 (4)可單面焊雙面成形及全位置焊接。 (5)焊接生產率低。 鎢極氬弧焊所使用的焊接電流受鎢極載流能力的限制,電弧功率較小,電弧穿透力小,熔深淺且焊接速度低,同時在焊接過程中需經常更換鎢極。 2.熔化極氬弧焊的工作原理及特點 熔化極氬弧焊原理如圖3-10所示。 焊絲通過絲輪送進,導電嘴導電,在母材與焊絲之間產生電弧,使焊絲和母材熔化,并用惰性氣體氬氣保護電弧和熔融金屬來進行焊接的。它和鎢極氬弧焊的區別:一個是焊絲作電極,并被不斷熔化填入熔池,冷凝后形成焊縫;另一個是保護氣體,隨著熔化極氬弧焊的技術應用,保護氣體已由單一的氬氣發展出多種混合氣體的廣泛應用,如Ar 80%+CO220%的富氬保護氣。通常前者稱為MIG,后者稱為MAG。從其操作方式看,目前應用最廣的是半自動熔化極氬弧焊和富氬混合氣保護焊,其次是自動熔化極氬弧焊。 熔化極氬弧焊與鎢極氬弧焊相比,有如下特點。 (1)效率高 因為它電流密度大,熱量集中,熔敷率高,焊接速度快。另外,容易引弧。 (2)需加強防護 因弧光強烈,煙氣大,所以要加強防護。 3.保護氣體 (1)最常用的惰性氣體是氬氣。它是一種五色無味的氣體,在空氣的含量為0.935%(按體積計算),氬的沸點為-186℃,介于氧和氦的沸點之間。氬是氧氣廠分餾液態空氣制取氧氣時的副產品。 我國均采用瓶裝氬氣用于焊接,在室溫時,其充裝壓力為15MPa。鋼瓶涂灰色漆,并標有“氬氣”字樣。純氬的化學成分要求為:Ar≥99.99%;He≤0.01%;O2≤0.0015%;H2≤0.0005%;總碳量≤0.001%;水分≤30mg/m3。 氬氣是一種比較理想的保護氣體,比空氣密度大25%,在平焊時有利于對焊接電弧進行保護,降低了保護氣體的消耗。氬氣是一種化學性質非常不活潑的氣體,即使在高溫下也不和金屬發生化學反應,從而沒有了合金元素氧化燒損及由此帶來的一系列問題。氬氣也不溶于液態的金屬,因而不會引起氣孔。氬是一種單原子氣體,以原子狀態存在,在高溫下沒有分子分解或原子吸熱的現象。氬氣的比熱容和熱傳導能力小,即本身吸收量小,向外傳熱也少,電弧中的熱量不易散失,使焊接電弧燃燒穩定,熱量集中,有利于焊接的進行。 氬氣的缺點是電離勢較高。當電弧空間充滿氬氣時,電弧的引燃較為困難,但電弧一旦引燃后就非常穩定。 3、管件探傷要另計 4、接頭保溫另計 5、可要分系統調試費用 整體調試和這個不是一回事
    2009-07-20 18:42:01
  • 電弧焊 是否 含 氬弧焊打底,需不需要再調整?含、不用在調整 預算中管件是否要另計6-2574 X光探傷?要 管道為直埋保溫管道8-97,是否要另計接頭保溫?要,有接頭補口定額 直埋保溫管道需要系統調試費嗎?調試的是什么?還是 整個采暖 給回水一共給一個系統調試?整個系統一起調試
    2009-07-20 15:16:58
主站蜘蛛池模板: 清镇市| 镇宁| 塘沽区| 兴城市| 桐柏县| 保德县| 沭阳县| 云南省| 蓬莱市| 宜丰县| 泰来县| 蛟河市| 开化县| 藁城市| 雷山县| 聂拉木县| 新沂市| 商都县| 舟曲县| 格尔木市| 贵州省| 当涂县| 宁城县| 类乌齐县| 中方县| 乐清市| 策勒县| 五原县| 阳江市| 嫩江县| 老河口市| 双鸭山市| 富民县| 大兴区| 榆社县| 青神县| 长春市| 恩施市| 阿瓦提县| 城口县| 广平县|
