  • 安裝工程里電弧焊與氬弧焊有什么區(qū)別
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這幾種焊接方法都是電弧焊方法,您說(shuō)的氣焊是另外一種 他們主要的區(qū)別:電弧的物理特性不同、熔滴過(guò)渡特點(diǎn)不同、適用范圍不同 Gas metal arc welding (GMAW) 不一定是二 氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊,應(yīng)該叫做熔化極氣體保護(hù)焊,因?yàn)镸IG焊也屬于這一類(lèi) 那個(gè)不能叫氣體燃燒吧 只是形成保護(hù)層 他們?nèi)际抢秒娀。皇撬渍f(shuō)的手工電弧焊是利用包有藥皮的焊條,而其它兩種是利用氣體充當(dāng)保護(hù)氣進(jìn)行的焊接方式,但也是利用電弧熔化焊接。 焊條電弧焊也稱手工電弧焊。《焊接技術(shù)手冊(cè)》-史耀武 36頁(yè) 電弧是在焊條與工件兩極之間氣體介質(zhì)中的連續(xù)放電現(xiàn)象,也是氣體導(dǎo)電的形式之一。氣體導(dǎo)電現(xiàn)象是在外界高壓電場(chǎng)的作用下,使氣體“電離”而形成的。電弧放電時(shí),電流可達(dá)幾百安培以上,但電壓并不高只有幾十伏特。電弧產(chǎn)生大量熱能,溫度可高達(dá)8000℃,與此同時(shí),發(fā)出強(qiáng)烈的可見(jiàn)光及紫外線、紅外線等輻射線。 各種焊接方法特點(diǎn): 氣體保護(hù)焊:是采用外加氣體作為電弧介質(zhì)并保護(hù)電弧和焊接區(qū)的電弧焊,簡(jiǎn)稱氣體保護(hù)焊。 (1)二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊 所用的焊接材料主要為焊絲和CO2氣體。焊槍的作用是傳送焊絲和向電弧區(qū)輸送CO2氣體。當(dāng)焊接電流大于500A時(shí),焊槍需用循環(huán)水冷卻。 與焊條電弧焊和埋弧相比,CO2氣體焊的主要優(yōu)點(diǎn)為:①生產(chǎn)效率高。可采用100~300A/mm2的電流密度,電弧熱量高,焊絲熔化速度快,母材金屬熔化深度大,焊接速度高,焊后無(wú)需清渣.②焊接成本低. CO2焊絲和CO2氣體的價(jià)格低,焊前準(zhǔn)備要求不高,焊后清理和校正耗費(fèi)工時(shí)少,焊接總成本低.③對(duì)鐵銹、油污等雜物不敏感,焊縫中的含氫量低,是一種低氫焊接方法。④可進(jìn)行立焊、仰焊和全位置焊接。因電弧可見(jiàn),易于操作,并可實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)和全自動(dòng)焊。 (2)氬弧焊。是用氬氣作為保護(hù)氣體的電弧焊,是惰性氣體保護(hù)焊中最常用的一種熔化焊方法。氬弧焊可用于所有鋼種、各種厚度和各種位置焊件的焊接。可進(jìn)行手工和自動(dòng)焊接,焊接規(guī)整的直縫或環(huán)縫時(shí),可用自動(dòng)操作焊接。 手工電弧焊:電焊是利用電能轉(zhuǎn)換為熱能對(duì)金屬進(jìn)行加熱焊接的方法,電弧焊是熔化焊的一種,它是利用電弧熱,將沿焊縫間隙運(yùn)動(dòng)的焊條前端和工件局部熔化而形成的焊縫連接。 (3)焊條電弧焊。 焊條電弧焊是指用手工操作焊條進(jìn)行焊接的電弧焊方法.電弧焊是指利用電弧作為熱源的熔焊方法.焊條電弧焊是目前生產(chǎn)中應(yīng)用最多、最普遍的一種金屬焊接方法. 特點(diǎn)是設(shè)備簡(jiǎn)單通用,可用成本較低的交流或直流焊接電源。靈活方便,幾乎可用于焊接各種位置、各種厚度和形狀的焊件。焊條品種齊全,可供焊接不同鋼材時(shí)選用。焊接質(zhì)量主要決定于焊工的熟練程度和焊條的質(zhì)量。焊接效率低。采用氣-渣聯(lián)合保護(hù)。焊條藥皮組成物質(zhì)中的造氣劑,分解產(chǎn)生的氣體能隔離空氣,保護(hù)熔池的后半部及凝固后并處于高溫的焊縫。
    2009-07-17 15:03:00
  • 安裝工程里電弧焊與氬弧焊有什么區(qū)別? 電弧焊焊接一般鋼筋,氬弧焊焊接不銹鋼。有空可到工地看看。
    2009-07-17 14:45:56
  • 區(qū)別很多 主要區(qū)別是用不用氬氣 焊薄壁不銹鋼管用氬弧焊好 經(jīng)濟(jì) 焊縫美觀 容易操作 普通鋼管用電弧焊 成本低 除非高壓管道 一、氬弧焊的特點(diǎn) 氬弧焊是以氬氣作為保護(hù)氣體的一種電弧焊接方法,電弧發(fā)生在電極和焊件之間。在電弧周?chē)ㄒ詺鍤猓纬杀Wo(hù)電弧和熔池的連續(xù)封閉的氣流。   氬弧焊按電極的不同,分為熔化極氬弧焊和鎢極氬弧焊兩種。   氬弧焊具有如下特點(diǎn):   (1)氬氣是惰性氣體,以單原子形式存在,在高溫時(shí)不發(fā)生分解,不與金屬起任何化學(xué)反應(yīng)。在焊接過(guò)程中,不會(huì)使被焊金屬氧化,或使合金元素?zé)龘p。因此,不僅可以用來(lái)焊接各類(lèi)合金鋼,還可用作焊接容易氧化的有色金屬,如鋁、鎂,以及鋯、鉭、鉬等稀有金屬。   (2)氬氣不溶解于液態(tài)金屬,不會(huì)引起氣孔產(chǎn)生,因而也無(wú)需采用脫氧等化學(xué)反應(yīng)來(lái)消除氣孔。   (3)氬弧焊的焊縫金屬中,含氧量最少。而采用其他焊接方法時(shí),焊縫金屬中的含氧量大大超過(guò)氬弧焊。例如,氣焊為氬弧焊的27倍,結(jié)422手工電弧焊為49倍,結(jié)507手工電弧焊為14倍,埋弧焊(焊劑為431)為22倍,二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊為25倍,電渣焊為8倍。   (4)氬弧焊的焊縫金屬中,非金屬夾雜物含量比其他焊接方法少得多,因而焊縫質(zhì)量高,其塑性、韌性顯著優(yōu)異。   (5)電弧在氣流壓縮下燃燒,熱量集中,熔池較小,所以焊接速度較快,熱影響區(qū)域較窄,工件焊接以后變形較小。   (6)氬弧焊電弧穩(wěn)定,飛濺小,表面無(wú)熔渣,外表成形美觀。   (7)氬弧焊的成本較高。 二、電弧焊的特點(diǎn): 1)設(shè)備簡(jiǎn)單通用,可用成本較低的交流或直流焊接電源。 2)靈活方便,幾乎可用于焊接各種位置、各種厚度和形狀的焊件。 3)焊條品種齊全,可供焊接不同鋼材時(shí)選用。 4)焊接質(zhì)量主要決定于焊工的熟練程度和焊條的質(zhì)量。 5)焊接效率低。 6)采用氣-渣聯(lián)合保護(hù)。焊條藥皮組成物質(zhì)中的造氣劑,分解產(chǎn)生的氣體能隔離空氣,保護(hù)熔池的后半部及凝固后并處于高溫的焊縫。 7)焊接時(shí),焊工必須采取必要的防護(hù)措施。
    2009-07-17 14:47:02
  • 1.氬弧焊按照電極的不同分為熔化極氬弧焊和非熔化極氬弧焊兩種。氬氣是一種比較理想的保護(hù)氣體,比空氣密度大25%,在平焊時(shí)有利于對(duì)焊接電弧進(jìn)行保護(hù),降低了保護(hù)氣體的消耗。氬氣是一種化學(xué)性質(zhì)非常不活潑的氣體,即使在高溫下也不和金屬發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而沒(méi)有了合金元素氧化燒損及由此帶來(lái)的一系列問(wèn)題。氬氣也不溶于液態(tài)的金屬,因而不會(huì)引起氣孔。氬是一種單原子氣體,以原子狀態(tài)存在,在高溫下沒(méi)有分子分解或原子吸熱的現(xiàn)象。氬氣的比熱容和熱傳導(dǎo)能力小,即本身吸收量小,向外傳熱也少,電弧中的熱量不易散失,使焊接電弧燃燒穩(wěn)定,熱量集中,有利于焊接的進(jìn)行。   氬氣的缺點(diǎn)是電離勢(shì)較高。當(dāng)電弧空間充滿氬氣時(shí),電弧的引燃較為困難,但電弧一旦引燃后就非常穩(wěn)定。 2.電弧焊是目前應(yīng)用最廣泛的焊接方法。它包括有:手弧焊、埋弧焊、鎢極氣體保護(hù)電弧焊、等離子弧焊、熔化極氣體保護(hù)焊等。 絕大部分電弧焊是以電極與工件之間燃燒的電弧作熱源。在形成接頭時(shí),可以采用也可以不采用填充金屬。所用的電極是在焊接過(guò)程中熔化的焊絲時(shí),叫作熔化極電弧焊,諸如手弧焊、埋弧焊、氣體保護(hù)電弧焊、管狀焊絲電弧焊等;所用的電極是在焊接過(guò)程中不熔化的碳棒或鎢棒時(shí),叫作不熔化極電弧焊,諸如鎢極氬弧焊、等離子弧焊等。 電弧是指電在空氣中流動(dòng)引發(fā)氣體放電產(chǎn)生的一種發(fā)光放熱現(xiàn)象。 電弧焊是指用電弧供給加熱能量,使工件熔合在一起,達(dá)到原子間接合的焊接方法。 電弧焊是焊接方法中應(yīng)用最為廣泛的一種。
    2009-07-17 14:48:17
  • 電弧是在焊條與工件兩極之間氣體介質(zhì)中的連續(xù)放電現(xiàn)象,也是氣體導(dǎo)電的形式之一。氣體導(dǎo)電現(xiàn)象是在外界高壓電場(chǎng)的作用下,使氣體“電離”而形成的。電弧放電時(shí),電流可達(dá)幾百安培以上,但電壓并不高只有幾十伏特。電弧產(chǎn)生大量熱能,溫度可高達(dá)8000℃,與此同時(shí),發(fā)出強(qiáng)烈的可見(jiàn)光及紫外線、紅外線等輻射線。 氬弧焊。是用氬氣作為保護(hù)氣體的電弧焊,是惰性氣體保護(hù)焊中最常用的一種熔化焊方法。氬弧焊可用于所有鋼種、各種厚度和各種位置焊件的焊接。可進(jìn)行手工和自動(dòng)焊接,焊接規(guī)整的直縫或環(huán)縫時(shí),可用自動(dòng)操作焊接。
    2009-07-17 14:50:03
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿拉善左旗| 南川市| 历史| 沙湾县| 思南县| 望城县| 铜川市| 呼伦贝尔市| 比如县| 宜城市| 玉门市| 鲁甸县| 尼玛县| 万源市| 张北县| 长武县| 建瓯市| 静宁县| 岗巴县| 治县。| 江城| 汨罗市| 武威市| 温州市| 江华| 图们市| 普洱| 宣武区| 长顺县| 峨边| 英吉沙县| 高碑店市| 花莲县| 开化县| 神木县| 江源县| 泰来县| 奈曼旗| 湖州市| 德庆县| 绥化市|
