venhua 2022-03-30 08:25:10 | 廣東省 土建裝飾結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1019查看 1回答
怎么讓軟件不計(jì)算平齊墻面的柱、梁抹灰面積?
我發(fā)現(xiàn)用房間來(lái)裝修,一個(gè)房間內(nèi)含砌塊墻和砼墻,砌塊墻有構(gòu)造柱子,但是砼墻也有暗柱與砼墻平齊,我只想扣除砌塊墻的構(gòu)造柱抹灰面積,怎么提量呢,這里面匯總出來(lái)的平齊墻面的柱子抹灰面積,其實(shí)是包含了砼墻那邊柱子的。這樣如果直接用砌塊墻面積-平齊墻面抹灰面積,就會(huì)多扣。因?yàn)槭┕がF(xiàn)場(chǎng)柱子和梁都是不抹灰的,這樣提量好難。如果每個(gè)墻面都一個(gè)一個(gè)去布置,那也太費(fèi)勁了,才通過(guò)房間來(lái)布置。有好方法么?
如果你只要構(gòu)造柱的抹灰面積,可以使用構(gòu)造柱的“模板面積”量,這個(gè)和抹灰面積是一樣的,而混凝土墻是沒(méi)有構(gòu)造柱的
2022-03-30 09:06:08
