188****0274 2019-02-20 10:51:39 | 廣東省 土建 | 13218查看 2回答
關于凸出墻面柱抹灰面積、凸出墻面梁抹灰面積、平齊墻面柱抹灰面積的定義
已采納凸出墻面柱抹灰面積指的是柱比墻寬,凸出是三個面的面積,柱的平面和兩個側面凸出墻面梁抹灰面積也是一樣的,如果是圈梁,也是三個面的一個側面,頂面和底面,如果是板下的 就是側面和底面平齊墻面柱抹灰面積就是墻和柱是同厚的,有的工程柱梁這些單獨要刷界面劑或者不同材質單獨裝修,就需要單獨把柱需要裝修的面積算出來 這些都是墻面裝修中的分項 需要根據你的工程要求提量
2019-02-20 10:56:57
不用單獨定義,并在墻面中了,可以在計算中查看,也可以看扣減三維模型
2019-02-20 10:56:12
