丶略略略 2022-03-29 16:12:23 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 2705查看 2回答
跨板受力筋可以和面筋重疊嗎
這塊板的鋼筋規格和跨板受力筋不同,是否可以重疊,
再問下,就是如果面筋和跨板受力筋相同,是重疊布置,還是只布置跨板受力筋就行
1、如果說明中有“圖中所示均為附加筋,與貫通筋間隔布置”類似的描述,
我認識,跨板和面筋是可以重疊布置的(跨板筋的起步間距可以適當調整)。
2、如果沒有附加筋的注明,我認為跨板可以兼做面筋,當然,直徑一般不應小于面筋。
2022-03-29 16:22:57
可以
2022-03-29 16:13:30
