asdfg 2021-01-29 08:51:55 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 6155查看 2回答
有跨板受力筋還要布置面筋嗎?
LB1板XY都有跨板受力筋,還需要面筋嗎?
您好,需要,LB1是雙層雙向鋼筋c8-100
圖紙中鋼筋信息前標注B表示下部鋼筋;T表示上部鋼筋。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-29 08:54:10 最近修改2021-01-29 08:54:10 (修改過1次)
這個要看結構說明,如果有特別說明負筋和跨版受力筋是附加鋼筋,那么就需要按正常布置板面筋,如果沒有特別說明,這個方向的面筋就可以不用布置,只布置跨版受力筋即可
2021-01-29 08:58:53
